Servus leute ich habe mir heute led´s bestellt also son silikonstring änlich und da sind ja zwei kabel wie muss ich de anschliesen ich will sie mit einem schalter ein und aus schalten und ich will das sie nur gehen wen die zündung offen ist ? hoffe ihr könnt mir helfen
 Das Pluskabel schließt du ans Zündungsplus an, dann gehn die LED´s nur noch wenn die Zündung betätigt wird ;).... Anschließend musst du dann nur noch ein schalter zwischen plus oder minus klemmen, fertig !
