Hey was haltet ihr vom Polini Alu 70ccm möchte diesen gerne auf der Straße fahren ? Folgendes Setup habe ich momentan Malossi Multivar , Malossi "Delta Clutch" mit weißen Gegendruckfeder und schwarzen Kupplungsfedern ,Kupplungsglocke Malossi "Wing Clutch Bell" mit Keilriemen Malossi "X-Kevlar Belt" , Malossi MHR Kurbelwelle , Malossi Getriebe, Innenrotor Malossi MHR , Dellorto Stage6 19mm Vergasser und Yasuni R. Hatte einen MHR 70 ccm mit Yasuni C21 montiert aber für die Strasse eher ungeeignet deshalb meine frage was haltet ihr vom Polini Alu ?
MFG
MFG
! mit deinem setup was du fährst kannst du da aufjedenfall richtig was rausholen ! Also die ganze leistung die der zylinder bringen kann ! Für die Straße ist er auch ok , und da du ja schon deine welle gewechselt hast und so kannst du den aufjedenfall fahren
