Moin,
da der andere Thread verschwunden ist oder bzw. ich zu doof bin ihn zu finden, mach ich neuen auf. Es geht um meinen Jet-Force! Bin ja noch immer dabei Teile meines PiaSpeedy's zu verkaufen und dann anschließend einen Mina Jet aufzubauen, womit ich schon fleißig dran bin!
Setup wird wie folgt sein :
- Metrakit SP2
- Motoforce Evolution 12mm
- Yasuni C20
- Stage 6 Innenrotor
- Stage 6 Tassinari Membranblock
- Stage 6 Ansaugspacer
- Stage 6 Oversize kit
- Stage 6 Torque Control
- Stage 6 R/T Kupplungsglocke
- PWK 21mm Vergaser
Wenn das Geld reicht : R/T Getriebe Deckel sowie neues Getriebe!
Optik kommt als letztes, da wird wahrscheinlich meine Jetzige straßen Roller Verkleidung drauf gepfuscht und dann paar sachen gemacht, Tank wird in den Öl Tank verlegt! Fahren werde ich die Möhre mit Aprillia SR50 Felgen.. + Scheibengebremsten Mina Block. Irgendwann habe ich auch vor eine R/T Bremsscheibe sowie einen 4 Kolbenbremssatel hinten zu fahren, sowie R/T Gabelholme ♥. Aber erst nach Anpassen + Setup fertig
Bisher habe ich nen kompletten Jet-Force ohne Felgen und Motor, sowie nen leeren Mina block + Hintere sr Felge, 4 Kolbenbremssattel Chrom, Yasuni C20, Metrakit SP2 und zu guter letzt die Stage 6 R/T Innenrotor!
kindest regards
- Metrakit SP2
- Yasuni C20
- PWK 21mm Vergaser
Wenn das Geld reicht : R/T Getriebe Deckel sowie neues Getriebe!Optik kommt als letztes, da wird wahrscheinlich meine Jetzige straßen Roller Verkleidung drauf gepfuscht und dann paar sachen gemacht, Tank wird in den Öl Tank verlegt! Fahren werde ich die Möhre mit Aprillia SR50 Felgen.. + Scheibengebremsten Mina Block. Irgendwann habe ich auch vor eine R/T Bremsscheibe sowie einen 4 Kolbenbremssatel hinten zu fahren, sowie R/T Gabelholme ♥. Aber erst nach Anpassen + Setup fertig
kindest regards
