Wie man auf dem Bild in meiner Gala sehen kann, haben wir ein altes Moped bei ner Freundinn im Schuppen gefunden...Naja, jedenfalls steht das laut Kennzeichen seit 2007 still. Anscheinend handelt es sich um eine Zündapp Combinette oder eine Zündapp C 50 Super...
Jedenfalls haben wir es noch zum laufen gebracht. Erstmal nach der längeren Standzeit 10 minuten im Stand laufen lassen. Danach ein par Runden gefahren und es läuft eigentlich noch ganz gut...Bis auf:
- Auspuff undicht
- Rücklicht kaputt
- 2 Gang rutscht manchmal durch
- Handbremse kaputt ( nurnoch die Rückbremse mit dem Fuss geht )
- und der Gaszug braucht dringend bisschen Öl
- Zündschalter scheint auf dauer-ein zu stehen, also es lässt sich nicht durch den Zündschalter mehr abstellen, mussten wir also immer durch schalten in der ersten gang abwürgen
nun zu dem Problem...
Bei Vollgas im ersten Gang zieht es noch ganz gut, aber wenn man dann im 2. Gang mehr als "Halbgas" gibt, dann kommt nichtsmehr, also ab dann gibt es keine "Zündung" mehr... Im 3. Gang kann man dann nurnoch 1/3 gas geben, bevor nichts mehr kommt...
Ich denke mal es liegt höchstwarscheinlich am Vergaser, dass der über die Jahre durch das alte Benzin verhartzt ist...
Aber "falls" es nicht daran liegt, woran könnte das noch liegen? Zündkerze sollte auch mal gewechselt werden...
Und 2. noch: Wie lange hält sich das benzin? Das Benzin im tank scheint ja jetzt fast 5 Jahre alt zu sein... Könnte das vielleicht auch der Grund sein?
- Auspuff undicht
- Rücklicht kaputt
Meine Story!
youtube.com/watch?v=o3pABDAGby8
Meine Supermoto
http://www.youtube.com/watch?v=w03gZbDV_M8&feature=youtu.be
Meine Supermoto
