ICh glaub das Problem kennen viele.... hab mir den Stage 6 F1 Spiegel in carbon matt geholt und jetz ist die Schraube zu kurz, hab mir auch schon ne längere M8 mit gebracht aber wie soll ich die jetz dranmachen?
Stage 6 F1 Spiegel, schraube abmachen?
Das problem haben alle
ich hab Mir an die orischraube ne mutter dran gescweisst jetzt gehts
Wenn du es sehr schön willst Bohr Von oben ein loch in die schraube und dreh Dan ein gewinde rein! -
Säge einfach mit ner Metallsäge des Gewinde von deinen alten Spiegeln ab und dreh dann des alte gewinde in die F1er rein
funkt. perfekt hab ich auch so (alten spiegel kannst du dann halt nichtmehr benutzen aber egal)
hab ne grad schon ran gemacht trotzdem danke, hatte vorher das in der FAQ nicht gefunden
gewinde raus machen neues rein und fertig!!!
