Ich hab ebn meinen original luffi entdrosselt sprich dei verengung da wo der schlauch dran ist das roh wird dünner raus gemacht nun ist der natürlich zu mager welche hab soll ich jetzt in etwa einbauen hab zz ne 60 drin und nen tecnigas rs II
original luffi entdrosselt welche hd
wennst den vorher auf rsII abgestimmt hast, dann mal gucken.
Allgemeint heißt es 10% größere hd als es vorher war, also wenn man von ori auf sport luffi umsteigt sinds meistens 10% also probiers mal mit ner 66er, da des aber noch der ori luffi is und trotzdem ned so stark zieht musst halt auch die kleiner probieren.
...wennst keine zaus hast einfach ma zwischen 60 und 66 bestellen
hab exat selbes set up ich hab die hd nicht wechseln muessen. helmfach raus, zk anschauen!WARNING: SCOOTERTUNING IS ADDICTIVE !
Nur blöd das der nicht über 30 kommt weil die drehzal sofort wieder sinkt wenn der über die haupt düse das gemisch macht und nicht mehr über die nebendüse
ich werde morgen noch mal bei ner 70 hd anfangen und mich dann runter arbeiten oder denkt ihr ne 70 ist zu klein
welchen gaser hast du denn drin?WARNING: SCOOTERTUNING IS ADDICTIVE !
ori sprich 15 mm
ori is 14,5 mm. wenn du sagst die drehzahl geht runter, ist das so ein stotter, und wenn du das gas voll aufdrehst dass er dann keine verbrennung mehr stattfindet? dann wuerde ich naemlich sagen dass die hd zu gross ist!WARNING: SCOOTERTUNING IS ADDICTIVE !
ne der stottert nicht der beschläunigt halt wenn der kalt ist super wenn deer warm ist auch aber so ab 10 kmh geht die drehzahl runter
muss man wenn man z.b. bei 70 startet muss man dan wenn man bis 60 runter geht 10 mal den vergaser an und ab machen???
Ja aber nur 5 mal weil die meistens nur in 2er schritten sind die HDs.
Und der ori Vergaser hat 12mm... -
Jetty hattn 14,5er
wie sehe ich an der ZK welche hd ich brauche???
wenn sie hell ist grössere hd wenn sie schwarz ist kleinere hd perfekt wenn sie reh braun ist
de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCndkerze -
