also ich habe meinen block ausgebaut um hauptsächlich einen 70ccm zu verbauen aber auch um ihn sauberzumachen und um getriebeöl zu wechseln ( ich weiß dafür muss man nicht block ausbauen aber er war nun halt draußen ) ...
allerdings wurden das dichtungsset für den Airsal T6 70ccm nicht mitgeliefert und somit habe ich erstmal wieder den ori 50ccm draufgebaut... ( allerdings ohne zylinderfußdichtung ( weil diese beim abbau kaputtgegangen ist ) ich hab nur noch einige teile der dichtung wieder eingesetzt ) ...
dann habe ich meinen block unter den jetty GELEGT und alles wieder angeschlossen ...
Kühlwasser wurde auch ein wenig aufgefüllt ( allerdings noch nicht entlüftet ) ...
dann dann hab ich auch mit dem Mund am unterdurckschlauch welcher von der benzinpumpe bis neben den zylinder ( goldener schlauchanschluss ) geht, gezogen ( ca . 5-6 mal ) ...
dann hab ich ( allerdings ohne luftfilter ) erstmal versucht benzin reinzupumpen ( zündung off ) ... danach dann zündung an gemacht und versucht anzukicken ...
doch er hat nichtmal den anschein gemacht anzugehen ...
auch bei vollgas und hand vor vergaser nicht ...
Was könnte das sein und wie kann ich das beheben ?
Ps : batterie ist auch sehr schwach also e-starter geht sogut wie nicht mehr /// zündfunke hat er , hab sie gegen masse gehalten ...
ich weiß hört sich blöde an ...
