Mahlzeit.
1. Batterie
Da meine Batterie anscheinend so langsam den Geist aufgibt bräuchte ich eine neue. Welche Größe (höhe, breite, länge) brauche ich? Und welche Leistung sollte sie haben? Könnt ihr mir welche empfehlen? Sie sollte auf jeden Fall wartungsfrei sein. Der Preis spielt keine Rolle, Qualität zählt.
2. Auspuffdichtung
Hat der Original Auspuff eine wechselbare Dichtung unten am Krümmer? Und wenn ja welche? (Ring, Fläche?)
3. Undichter Auspuff
Wenn ich den Auspuff am ESD zuhalte (15sekunden) geht der Motor nicht aus. Habe schon den ESD neu vernietet weil der sowieso locker war, aber hat nicht viel gebracht. An den Enden der ESD Alu Hülle ist auch noch ein kleiner Spalt (s. Bild) vorhanden, ich denke mal der ist da undicht. Gibt es eventuell hitzebeständige Isolierpaste/Kleber mit der man das abdichten könnte? Verliert der Roller viel Leistung durch einen undichten Pott?
Danke schonmal für die Antworten.
Grüße
1. Batterie
2. Auspuffdichtung
Grüße
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Shakior ()
