sers,
ich hatte ein Problem, dass mein Roller nicht angesprungen ist.
Hab mir dann gestern ne neue Zk gekauft, die alte raus (war ca 4000km drinnen und war oben feucht und schwarz aber nicht getrockneter sondern abwischbarer dreck).
Neue rein, mim ersten Kick ging er an. Zum Freund geheizzt, dann in Baumarkt, wir kommen raus und mein Roller will wieder nicht angehn. Nach 30 mal kicken ging er endlich an. Dann zur Tanke, ging wieder sauschwer an. Dann zu ner Freundin, da ging er super an. Dan heim und in die Garage gestellt, heute morgen geht er wieder nicht an, also ZK raus und sie sieht genauso aus wie die alte, obwohl sie erst seit gestern drin is! Sie is schwarz, feucht und dreckig, aber ich glaub nicht, dass er zu fettig eingestellt ist, weil die Ori HD drin ist.
Wenn ich ihn anmacheund am Gas drehe, gibt er von alleine Vollgas. Auch wenn ich normal fahre, kann ich während der fahrt komnplett vom Gas gehn und er gibt mindestens noch 5 sekunden vollgas, bis er mit Gas aufhört. Das hört erst nach 10 min Fahrt auf, wenn er zu hoch dreht, dreh ich meistens den zündschlüssel auf off und dreh ihn 2 sek später wieder nach rechts, dann läuft er wieder im normalen standgas.
ps: Manchmal beim Kicken macht es so "Puffff" als wär was mit der Zündung im Arsch, und wenn er lamgsam kommt, säuft er ab..
Hab Sufu benutzt und da steht könnte vlt was mit Echoke sein..hab das Problem erst seits kalt ist.
Wenn ich bei Regen fahre, dann kackt er nach ner Zeit ziemlich ab, dh er wird trotz vollgas immer langsamer und geht iwann aus. Dann geht er normal an und man muss mim Gas spielen, damit man wieder losfahren kann.
Liegts am Choke? Wenn ja, welcher? Weil auf eBay ist zwischen 15 und 60 Euro alles vertreten.
DANKE
DANKE
Meine neue Jet Force Story:
youtube.com/watch?v=VqNrwDIpVe4
Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von Fabi. ()
