habe alles wie auf der anleitung (1.Bild) gemacht und es funktionierte alles beim first run, also licht etc. er lief im standgas normal doch sobald ich gas gab hörte man wie der luffi luft gezogen hat . Aber erst bei 1/2gas langsam nach hinten fuhr und nicht nach vorne. als ich den aus und wieder anmachen wollte, wollte er nicht angehen als wäre kein zündfunke vorhanden. Auf dem 2. Bild sieht man die Zündspule, habe ich das so richtig angeschlossen also orangenes kabel an den stecker, Gelb/grün und Schwarz an das Metallding der Zündspule?
Bei Bild 3. habe ich das Rot/schwarze Kabel der Cdi mit dem Rotschwazem des Stators verbunden nur bleibt noch das Rotschwarze vom Zündschloss überig brauche ich das nicht mehr oder wie das war bei der ori lichtmaschine dran, muss doch eine funktion haben oder? Auf Bild 4. sind nochmal die Kabel vom Zündschloss. Könnt ihr mir sagen welches Kabel auf Bild 5., also die Kabel die am Ori Tacho dran waren, für Den Benzinstand ist angeblich das grüne doch mein koso tacho zeigt immer vollen Tank an obwohl der leer ist?
Und jetzt muss ich noch wissen bei Welchem Kabel ich die Drehzahl abmessen kann, so wie bei der ori cdi mit dem Pick up. Es muss doch so eins geben oder nicht?
Würde mich riesig freuen wenn mir das jemand sagen würde das ganze geht mir langsam aufn sack mit der Elektrik
