Mahlzeit;)
Hier mal ein kleines FAQ für den Stage6 Spacer
Zuerst sei einmal gesagt dass generell alle Ansaugstutzen von den Piaggio Motoren auf unseren Jetty passen.
Damit der Stage6 Spacer allerdings problemlos montiert werden kann bedarf es einer kleinen Anpassung.
Der Spacer setzt sich wie man hier sieht
aus dem Spacer selbst (links) und dem Ansauggummi (rechts) zusammen.
Normalerweise wird der Spacer mittels den 2 dickeren Schrauben am block montiert und dann der Gummi mit den vier kleineren Schrauben drauf fest gemacht.
Beim Jetty haben wir hier aber ein Problem: Eine Stange der Motorhalterung versperrt den zugang zu den oberen zwei Bohrungen -> nur 2 der 4 Schrauben können fest gezogen werden. Theoretisch kann man den Block aushängen und dann den Spacer montieren.. ist aber viel zu aufwändig!
Idee:
Es werden zwei Löcher in den Ansauggummi gebohrt, so dass ERST der Gummi mit den vier schrauben am Spacer fest gemacht wird und DANN das komplette Teil am Motorblock verschraubt wird. Durch die Löcher habt ihr ja nun Zugang zu den Bohrungen für die Schrauben.
Eine Standbohrmaschine ist natürlich sehr von Vorteil, aber es geht auch mitm Akkuschrauber/Bohrmaschine.
An den Rot markierten Punkten in etwa müsst ihr Bohren.
Mit nem kleinen Bohrer anfangen und dann mitm 12mm (glaub ich, bin mir ned 100 pro sicher) nach.
Nehmt auf jeden fall scharfe Metallbohrer, das ganze ist nämlich mit Alu verstärkt!
Fertig;)
Wenns Probleme gibt -> PN
ein klick auf Danke tut nicht weh
danke
antown
Idee:
Fertig;)
danke
antown
