Moin Moin
Seit einiger Zeit ist es bei mir nun so das die Drehzahl bei ca 30 Kmh (Nicht genau 30 aber immer in dem Bereich) einbricht. Beim Beschleunigen ist ja ein einbruch soweit normal nur kommt mir das ein wenig mehr als normal vor
. Bei ca 35-40 Kmh steig die Drezahl wieder auf einen Normalwert
Das war nicht immer so.. Bis vor einiger Zeit ist die Drehzahl beim Beschleunigen noch recht Sauber auf einem Niveau geblieben.
Kann das auch am Wetter liegen oder was ist da los?
Mfg Kardi
Edit 1.0: Tuning ist keins Verbaut. Es sind nur 2 Unterlegscheiben drinn und die Frischluftzufuhr am Auspuff ist "verstopft"
Mfg Kardi
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Kardi ()
