Vergaser 17,5 dellorto wozu ist der Schlauch der rein und wieder rausgeht? (siehe Bild )
ja wie auf dem bild als 2 markiert ist muss ich das machen so nen schlauch raus und rein laufen lassen, sollen irgendwie die Vergaserheizungsanschlüsse sein ??? und Unterdruck als 1 markiert ist ja beim jetty an der Ansaugstutze daneben beim Zylinder oder ?
Danke im Vorraus schon mal.
die 2er sind die vergaserheizung
einfach irgendwie dicht machen, idealerweise so wies aufm bild zu sehen is
nur dass kein dreck rein kommt.
1 is unterdruck, den ebenfalls dicht machen (kurzes stück schlauch drauf + schraube rein
3 is öl
