wie töne ich meine Blinker mit Strumpfhose also wie kann ich es am besten machen
Wie Töne ich meine blinker mit Strumpfhose?..
Blinker raus, Strumpfhose drüber, Blinker wieder rein
ja das ist mir klar aber wie kann man das am besten hinten fest machen das es stramm sitzt und das es wieder drauf geht ?
Heißkleber, Panzertape, Kabelbinder, Sekundenkleber, ... such dir was aus.
PS: Ich glaub da wärst auch selbst drauf gekommen
ok danke
gibts auch ein FAQ für , musste mal schauen unter optik
Darkside
WIEDER AKTIV UND HILFSBEREIT !! -
Mach des nich
nach nem Monat is die Strumpfhose voll veranzt hat laufmaschen usw
Klauste die nächste aus mamas schrank :DDDDDDDDDDD ?
haha spaß nein einfach eine neue holn
im sommer ist die auch nicht soooo schnell verranzt Darkside
Wenn der R-Cup deiner ist dann siehst eh beschissen aus also lass es gleich bleiben
ich habs mit drath gemacht
muss man nur die scheibe vor den blinker abbauen und da drüber ziehen oder muss man mehr abbauen?..
solltest am besten des komplette rücklicht rausnehmen
sonst sieht mans lich nichmehr.. also übers komplette rücklicht ziehen
und was alles bei den Blinkern ?
die blinkergläser?
du kannst ja gerne auch noch was andres abbauen wie du willst
Schau doch auf meiner Facebook-Seite vorbei!
Preisgünstige Designs schon bald auch für dich?
facebook.com/DaveCreativeDESIGNS -
also ich selber hatte vorne bei den blinkern große schwirigkeiten die strumphose festgeklemmt zu bekommen und hinten ist es recht einfach du steckst das glas einfach in ein bein der strumpfhose und schraubst es wieder drann danach die reste an der seite entfernen.. bei mir hat leider das rücklicht durch die strumpfhose wassser gezogen und somit hab ich sie wieder rausgenommen wenn ich etwas derartiges nochmal machen würde würde ich dies mit tönungsspray tun!
Also rausbauen ist ganz einfach du schraubst den hinteren sitz ab dann de halterung von dem dann die 3 schrauben vom beuler und zuletzt die 3 schrauben in der mitte das du die blinkergläser abnehmne kannst .
