Hi Leute.
Also ich habe heute meinen seitenständer drangemacht. Doch eine Schraube ging nicht rein. Dann habe ich versucht den ss solange zuschieben und zu drehen , dann habe ich die Schraube reingesteckt und noch eins zwei mal draufgehauen. Es hat dann einigermaßen gepasst, aber als ich dann geschraubt habe, hat sie irgendwann durchgedreht.
ich habe sie dann so gelassen,weil ich keinen Bock mehr hatte, jetzt hängt die schraube ca 1,5 cm raus,aber behindert nix und der ss sitzt scheinbar richtig , also ich habe mehrfach drangewackelt und den roller auf den ss gestellt, ist nix passiert.
Also nun meine Frage: Kann ich das so lassen oder sollte ich sie nochmal versuchen rauszunehmen? (es sah so aus als würde sie auch nicht mehr rausgehen)
Achso ja ich habe die sufu benutzt und schon gelesen, dass man das gewinde größer machen sollte,wenn es nicht funkt. ALso bitte nur die Frage beantworten und schon mal danke im vorraus.
mfg noobhome
mfg noobhome
Manche Leuchte brauchen einen High-Five
-in die Fresse
-mit einem Stuhl
-in die Fresse
-mit einem Stuhl
