erstmal hallo
also ich musste meinen motor ausbauen um die bolzen am zylinder zu entfernen ( rausbohren und so )
danach alles wieder ordentlich zusammen geschraubt und einen hand made tt rangebaut ja und jetzt springt er nicht mehr an kompresionen sind da alles schon versucht
1. vergaser gereinigt
2. zündkerze getauscht
3. luftfilter überprüft
4. ohne auspuff versucht an zu bekommen und ohne luftfilter
5. mit benzin motor ausspülen ( zündkerze raus und kicken oder E-Starter was das zeug hält um mögliches öl beim umbau aus zylinder
zu spülen )
6. all das mit einen kfz mechatroniker gemacht auch startpilot benutzt aber er will nicht an gehen jedoch sind kompresionen da
bitte um hilfe wäre für jede antwort dankbar schonmal danke im vorraus
zu spülen )
