hab nen fresser gehabt anscheind wegen der kühlung und jetzt hab ich nen neuen zyli draufgemacht und wieder das gleich problem er gehtz ium standgas auf 120 grad ...
Problem Jetty wird zuheiß
wasserpumpe kaputt? keine kühlflüssigkeit im motor? schläuche undicht. oder thermostat kapiutt
schläche sind dicht kühlflussigkeit ist auch drin hab neue reingemacht ...
des mit dem thermostat und der wasserpumpe bleibt dann nur noch übrig .... -
weiß jemad noch was ??
eben dann check die 2 sachen einfach mal ab !
check wasserpumpe
Dito
Es kann nur in den zwei bereichen liegen.
Oder du hast noch luft im Kühlkreislauf, kann auch sein
Hattest du bei deinem alten Zyl. auch 120 im Stand?
Ich bin mir nicht sicher aber der Temperaturfühler sitzt noch am zyl. kopf oder? Wenn es der fall sein sollte check nochmal die Kontakte und alles.
Ansonsten mal mit der Wasserpumpe checken kann gut sein, dass da luft drin ist, wie oben gesagt wurde
grußGeiler Jetty steht zum Verkauf bereit!
hast du die schläuche auch richig rum dran
lang mal vorne am kühler wenner kalt bleibt .....thermostat ..oder pumpe im a..
