Ihr seid nun stolzer besitzer einer Peugeot Jet-Force, und fragt euch wie ihr einen Traum aus eurer Jet macht?
Dann seid ihr hier genau richtig!
Vorraussetzungen: Dickes Portmonee (wenn die bestellungen kommen), Geduld und einwenig handwerkliches geschick.
Schritt 1.)
Rattenschwanz entfernen:
Man nehme sich einen Schraubenzieher (Torx, Großer Schlitz geht aber auch) und schraubt die 4 Schrauben am Heck hinter dem Rattenschwanz raus.
Diese Schrauben!
so den Rattenschwanz zur Seite legen, und gut aufbewahren.
WICHTIG: Die Schrauben wieder reindrehen sonst können die Heckhalterungen brechen.
Schritt 2.)
Kennzeichenhalterung bauen (Vario):
man nehme sich ein stück Metall oder ähnliches. Bei mir war es eine Halterung von unserem Zaun.
Zurecht schneiden Anpassen und festschrauben. SO Könnte eure halterung aussehen!
Schritt 3.)
Bösen Blick zuschneiden:
HIER gehts zum FAQ!
Schritt 4.)
Farbige Standlichtbirnen kaufen und einbauen:
Ich emfpehle Diese Birnenich benutze sie selber und bin Posiviv überrascht!
Einbau: Man nehme sich einen Schraubenzieher (Torx) Schlitz tuts auch und schraubt das Front 3Eck ab. es sind 3 Schrauben zu lösen, eine untern 3eck und 2 unter der lenkerverkleidung.
Alles abgeschraubt, dann seht ihr auch schon das innere und DIE Standlichtbirnen. Den Gummistecker rausziehen birnen austauschen wieder reinstecken, fertig.
Schritt 5.)
Downhill-Lenker Montage:
HIER gehts zum FAQ!
Lenker + Aufnahme könnt ihr HIER oder auch HIER bestellen!
Schritt 6.)
Höherlegung:
HIER gehts zum FAQ!
Schritt 7.)
Sportauspuff Montage:
Ersteinmal muss der Ori Auspuff entfernt werden, dazu benötigt ihr mal wieder Torx und Inbuss schlüssel + eine knarre mit nem 10er aufsatz.
Ihr entfernt erstmal das hintere schutzblech, wenn ihr das habt, geht es schon an den Auspuff. Ihr löst als ERSTES!!! die Muttern am Auslass. es sind 2 Muttern mit der große "10" diese lassen sich am besten mit einer knarre entfernen. habt ihr beide muttern entfernt, könnt ihr die halterung lösen. die ist mit Inbuss und torx befästigt. einfach abschrauben.
Anbau des Neuen Auspuffs:
Jetzt baut ihr erst die Halterung an! habt ihr die angebaut,hängt/schraubt ihr den auspuff so an die halterung, das es am Auslass passt. Anschließend noch die 2 muttern wieder auf den auslass schrauben fertig. (Die schrauben nicht zufest ziehen, nach fest kommt ab! und dann wirds richtig teuer)!
Schritt 8.)
Auspuff Verfärbung entfernen:
HIER gehts zum FAQ!
So dass wars dann auch mal fürs erste. Falls ich noch sachen hinzufügen sollte, einfach schreiben.
Wenn ihr sachen in dem Marktplatz von jetforce-community kaufen solltet, lest erst die nutzungsbedingungen =)
Gruß -|KeNo|-
Schritt 1.)
Diese Schrauben!
Schritt 2.)
Schritt 3.)
HIER gehts zum FAQ!
Schritt 4.)
Schritt 5.)
HIER gehts zum FAQ!
Schritt 6.)
Höherlegung:
HIER gehts zum FAQ!
Schritt 7.)
Schritt 8.)
HIER gehts zum FAQ!
Gruß -|KeNo|-
Fahre NIE schneller als dein Schutzengel Fliegen kann,
falls du es doch machen solltest,
dann sei schneller als der Tod!![]()
ich hab dieses komische werkzeug dingens was wir aufer bbs gemacht haben wo ich die 4 drin hatte zur krh gemacht
