Wie mach ich genau einen burnout was muss ich beachten ?
Burnout wie genau richtig
jungs kommt erzählts mir
vorderrad bremse voll durchziehen, so halb hinstellen über den tank und dann mit dem hintern so ein bisschen gegen den sitz drücken bzw. lehnen, damit er dir nicht davonfährt, und dann vollgasABGEHN DU HRNSHN!
vorderradbremse + vollgas.. und wenn du das so nich hinkriegst dann halt den oberkörper übern lenker und mit den beinen den jetty leicht nach oben drücken hinten ;DAch Gesetz du böser Geist,
auch wenn du mich zu Boden reißt.
Und reißt du mich auch 10 mal nieder,
ich steh auf und tune wieder -
sonst noch das gewicht auf den lenker verlagern also auf den lenker lehnen....am bester übste erstmal auf der wieseABGEHN DU HRNSHN!
Einfach nur das hinterrad entlasten wenn es anderst nicht geht
Hab mal vorderrad bremse gedrückt dann vollgas dann los gelassen die bremse wäre fast hingeflogen deswegen frag ich hier nochmal nach
auf jeden muss entdrosselt fahren
und dann einfach voderradbremse und vollgas -
Ok versuch ich mal morgen
was hasse den für ein set up ?
70 ccm
19,5er
Delta Clutch
Polini Speed Control
Yasuni R -
welchen zylinder?Ach Gesetz du böser Geist,
Malossi Sport
J E T F O R C E schrieb:
70 ccm
19,5er
Delta Clutch
Yasuni R
und damit kriegst du kein burni gebacken? -
Ich hab nur mal gefragt wie mans richtig macht weil ich heute fast hin geflogen wäre
19,5er auf malle sport?Ach Gesetz du böser Geist,
vorderradbremse drücken und nach vorne lehnen , bei der power müsste das kein großes problem sein ,
jo bei so einem set up easy joing
itz ist das schlecht oder was
hatte den 17,5er dran hab auf 19er gewechselt merke nen richtig geilen anzug
wenn du mit so nem setup die vorderbremse ziehst und vollgas gibst, dann dreht dir direkt der reifen durch! da brauchste nicht zu fragen, wies geht! das ist so einfach.. und bist du dir sicher, dass du einen 19,5er und keinen 19er gaser hast?
