Moin
Ich meld mich nach einiger zeit auch mal wieder zurück
Folgendes Problem:
Seid langem habe ich bei der Fahrt so ein scheiß geräusch aus meiner Vario -.- in der art wie *krrrrrr*
Beim gasgeben hört man es durchgehend.
Zuerst dachte ich, es liegt an der Hülse der Kickerwelle weil die ziemlich auf ist und die Welle viel spiel hat und ich dachte das sie deswegen rumknirscht.
Ohne Variodeckel ist es aber immernoch das selbe, es kommt so aus der richtig der Kupplung.
Als ich beim Kumpel die Kupplung ausgebaut und überprüft hab, fiel mir nichts auf.
Kupplung hat genug Belag, Federn alle in Ordnung.
Aber als ich die Kupplung + Wandler ausgebaut habe und dann mal am Hinterrad gedreht habe, kam zwischendurch immer ein leichtes knacken.
Ist das normal oder hat mein Getriebe jetzt ein an der Macke? -.-
Hoffe das mir jemand weiter helfen kann
Folgendes Problem:
