Problem mit Ersatzzylinder -.-
    • Problem mit Ersatzzylinder -.-
      Hab mir nen Ersatzzylinder eingebaut , weil mein alter kaputt war (durch aufsetzer) bin nach dem warmlaufen das erste mal probegefahren. hat schlecht gezogen und endgeschwindigkeit war 55 (roller ist offen) hab mir gedacht ok , vllt is das weil der neu ist so .. gut bin ne zeitlang so rumgefahren , ging immer mehr ab also in der endgeschwindigkeit so ca. 65 aber anzug war immernoch kacke , der hat voll hoch gedreht und ist net richtig vorangekommen und berg auf sowieso ... wenn ich dann abgebremst hat , war der immernoch auf drehzahl und hat kurz gedauert bis der runterkam aber dann ging der immer aus , so und gestern , bin ich gefahren , auf einmal richtig guter anzug und endgeschwindigkeit ... ich denk mir nur ja man endlich zieht der ordentlich und heute wollte ich in die schule bin berg ab gefahren so 70 knapp 75 und aufeinmal als es grade wurde nur noch 25 und hat sich komisch angehört , hab den ausgemacht bin angehalten und jetzt geht der nicht mehr an... keine ahnung was da los ist. wollte nochmal sagen , das der kolben mit dem pfeil nach oben zeigt , normal ja richtung auslass ,aber auf meinem ori zylinder war der auch nachoben , deswegen hab ich gedacht baue ich den mal so ein , weiss nicht ob das was damit zutun
      hoffentlich kann mir jemand helfen ...
      danke.
      Adrenalin
      Argent facile
      Nachts auf dem Eiffelturm
      Mit Drugs in den Jeans
      Nique la police
      Tick auf den Streets
      Baller Flex, verballer Cash
      Business Paris
      Yves Saint Laurent
      Christian Dior
      Haute Couture durch Koks finanziert
      Luxuscoupés, Uhren von Cartier
      Wenn die Chromfelge den Mond reflektiert
      Kollegah der Boss *_*
    • hab ich mir mal gedacht :D der gehört halt mim pfeil zum auslass, vielleicht war dein alter falsch beschriftet was auch immer sich die hersteller dabei gedacht ham :D aber der pfeil muss zum auslass !
      wie isnd temperatur vom zylinder so ?
      war dir immer im grün bereich oder is die immer arg hoch gewesen ?
    • die war immer im grünen Bereich !! immer so ca. 60Grad laut anzeige mal mehr mal weniger aber nie übertrieben
      soll ich den kolben andersherum wieder reinmachen ? hat das auswirkungen und liegt das daran das er nicht angeht?
      Adrenalin
      Argent facile
      Nique la police
      Business Paris
      Yves Saint Laurent
      Christian Dior
    • ja die is schon ziemlich verrußt und außen schwarz.. soll ich den kolben andersrum reinmachen?
      Adrenalin
      Argent facile
      Nique la police
      Business Paris
      Yves Saint Laurent
      Christian Dior
    • De Helmut schrieb:
      einfahren is unnötig :D bringt eigentlich gar nix ;)
      aber kolben andersrum un zk abschleifen ;)
      hd kleiner wenn se arg schwarz is
      Klar...wenn du es machst wird der Zylinder länger halten. Und zumindest die ersten km nicht mehr als Halbgas
      Haha ich hab grade mit paar kollegen bisschen rumgespaßt und da haben
      wir uns gedacht was passiert wohl wenn man In den luftfilter furzt :) ?
    • HD is perfekt eig. hab 54er drin auf ori pott ^^ okay dann mache ich das jetzt mal danke Jungs :)
      Adrenalin
      Argent facile
      Nique la police
      Business Paris
      Yves Saint Laurent
      Christian Dior
    • ja dann lass die hd drin ;)
      ich fahrn entdrosselten ori pott mit 58er hd :D
      zylinder einfahrn ja -> aber nur 100 km langsam anfahren ;) un die ersten 10 km halbgas ;) des reicht schon ;)
      des mim länger leben un so is gelaber ;) die passen zu 100% früher musste man einfahren heute is des alles so präzise gebaut worden dass man nichmehr einfahrn muss :)
    • schaut mal so sah der kolben vom ori zylinder aus . da war dieser pfeil auch oben .. dieser pfeil ist doch gemeint oder da bei den kolbenclips der :
      Wie trenne ich den Kolben vom Pleul ?
      Zündkerze gerade abgeschliffen geht immernoch nicht , ADAC war da , der hat Startpilot reingesprüht geht immernoch nicht.. der meinte der bekommt kein Benzin .. aber ich glaub der hatte net soviel ahning aber kann das sein?
      Adrenalin
      Argent facile
      Nique la police
      Business Paris
      Yves Saint Laurent
      Christian Dior
    • also der pfeil der zum auslass zeigen muss is vorne aufm kolben drauf un nich an der seite.. also seh ich jetz bei dem bild nich wirklich ober richtigrum drauf is ;)
      guck mal ob alle schläuche dran sind un so ;)
      dann gehst mal an an dein roller hälst deine hand vorn auspuff un kickst einmal ;) wenn kein starker luftstoß kommt is dein zylinder am sack ;) wenn nich bau mal n vergaser runter un reinig den ;)
    • vergaser gereinigt , alle schläuche kontrolliert und zündkerze sauber gemacht , immernoch nichts !!!
      am zylinder ist i-wie öl oder so , kannst sein das da i-was undicht ist?
      Adrenalin
      Argent facile
      Nique la police
      Business Paris
      Yves Saint Laurent
      Christian Dior
    • ya nur hinten die fußdichtung is bissi gerissen oben.. und genau da is au öl i-wie..
      Adrenalin
      Argent facile
      Nique la police
      Business Paris
      Yves Saint Laurent
      Christian Dior
