datenblatt bitte schnel... <3 :D
    • Technische Daten: Peugeot JetForce 125 EFI
      Motor
      Bauart 1 Zylinder, horizontal, 4-Takt
      Verdichtung 11,7 : 1
      Bohrung x Hub 57,0 x 48,9 mm
      Hubraum 124,7 ccm
      Saugrohr k.A.
      Kühlung Flüssigkeit
      Gemischaufbereitung Saugrohreinspritzung EFI
      Abgasreinigung k.A.
      Abgasnorm Euro 2
      Starter Elektrostarter
      Lichtmaschine 12 Volt, 235 W
      Batterie 12 Volt, 12,0 Ah
      Leistung
      Leistung 9,2 kW / 12,5 PS bei 8750 u/min
      Drehmoment 10,9 Nm bei 7000 u/min
      Antrieb
      Schaltung Stufenlose Variomatik
      Kupplung trockene Fliehkraftkupplung, 3 Backen
      Sekundärantrieb Endgetriebe über Zahnräder im Ölbad
      Fahrwerk
      Rahmen geschweißter Kastenprofil Brückenrahmen
      Federung vorne hydraulische Teleskopgabel, 36 mm Durchmesser, 95 mm Federweg
      Federung hinten Zentralfederbein, 90 mm Federweg
      Bremse vorne Scheibe, 2 Kolben, 226 mm
      Bremse hinten Scheibe, 1 Kolben, 210 mm
      Felgen Dreispeichen Leichtmetallgus (Aluminium)
      Reifen vorne 130/60-13
      Reifen hinten 140/60-13
      Masse / Gewichte
      Abmessungen L x B x H 1918 x 740 x 1191 mm
      Radstand 1369 mm
      Sitzhöhe 850 mm
      Lenkerhöhe 1070 mm
      Lenkerbreite 720 mm
      Trittbretthöhe 340 mm
      Wendekreis k.A.
      Radlastverteilung 43% vorne, 57% hinten
      Leergewicht 130 kg
      Tankinhalt 8 l Super-Bleifrei
      Messwerte
      Höchstgeschwindigkeit 109,3 km/h Ebene
      Beschleunigung 0-50 km/h 4,0 sec Ebene
      Beschleunigung 0-80 km/h 11,3 sec Ebene
      Beschleunigung 0-100 km/h 26,8 sec Ebene
      Tachoabweichung 50 km/h Anzeige = 49 km/h Effektiv
      Tachoabweichung Topspeed 116 km/h Anzeige = 109,3 km/h
      Benzin Verbrauch 3,6 l / 100 km
      Reichweite 222 km
