WIll meinen roller lacken hat da einer tipps links oder sonst was was für marken oder sowas !?
Danke
Danke
Danke![]()
NeX-G schrieb:
immer schon aus 30-40 cm abstand sprühen
NeX-G schrieb:
desto weiter desto sicherer desto weniger läufer![]()
Zu weiter Spritzabstand führt zu Nebel- und Wolkenbildung. Ein Teil der Verdünnung verdunstet zu früh und kann den Farbverlauf nicht mehr unterstützen. Farbtröpfchen werden von der auf das Werkstück treffenden Druckluft zurückgeschleudert und vernebelt, die Oberfläche wird nicht glatt genug.
15-25 cm sind optimal, jeder der was anderes behauptet hat keinen Plan.Bei zu kurzem Abstand zwischen Lackierpistole und Werkstück wird zu viel Material mit zu hohem Druck auf die Oberfläche aufgetragen. Gleichzeitig trifft eine zu hohe Luftmenge auf eine zu kleine Fläche. Deshalb wird bereits aufgetragener Lack regelrecht “geschoben”. Das Ergebnis sind Nasen, Läufer und Gardinen.
wenn du zu viel abstand hast , verlierst du mehr lack in ner wolke , als das du aufträgst
