Zylinder kaputt, Kurbelwelle auch ?
    • Zylinder kaputt, Kurbelwelle auch ?
      Hey Leute,
      als ich am Freitag mit meinem Jet heimfuhr hörte ich plötzlich für 1-2 sekunden Geräusche aus meinem Motor die sich ganz und gar nicht gesund anhörten. Darauf ging der Roller auch aus und lies sich nicht mehr starten. Der Kickstarter lies sich jedoch immer noch normal treten. Habe dann gestern mit einem Kollegen den Roller zerlegt und festgestellt, dass die Tage meines Kolbens wohl gezählt sind. Nun habe ich auch eine Riefe im Zylinder und wollte euch erstmal fragen ob ich den so noch weiternehmen kann oder ob da auch ein neuer her muss. Dann stellt sich mir die Frage ob abgesplitterte Teile vom Zylinder/Kolben vielleicht zur Kurbelwelle gerutscht sein könnten, oder wie ich das überprüfen könnte ohne den ganzen Block zu zerlegen. Außerdem wüsste ich gerne welchen Ersatzzylinder bzw. Kolben ihr mir empfehlen könntet. Einen originalen von Peugeot will ich bei diesen Preisen nicht kaufen. Ich bedanke mich bereits im voraus für alle Antworten. :)
      Bilder
        1,37 MB, 2.560×1.920, 93 mal angesehen
        1,39 MB, 2.560×1.920, 61 mal angesehen
        1,5 MB, 2.560×1.920, 37 mal angesehen
        1,42 MB, 2.560×1.920, 31 mal angesehen
    • Mach mal ein Bild von der Laufbahn des Zylinders, wo man die Riefe sehen kann. Ob fahrbar oder nicht, ist davon abhängig wie tief sie ist. Als Alternative gibts da den Motorforce 50cc Zylinder. Der wird ohne Zylinderkopf geliefert sprich du musst deinen originalen nehmen, was aber denke ich weniger das problem sein sollte. ;)
      Kurbelwelle kann man vom Prinzip säubern, sag ich mal, da baust du alles aus was gewicht verursacht und stellst diesen in eine große wanne. Dazu holste dir nen Kumpel und stellst ihn auf den Kopf, bzw leicht schräg und kippst in den ansaugsutzen benzin rein und drehst ein wenig an der Kurbelwelle. Das Benzin wird unten am Zylinderfuß rauslaufen, daher die wanne. 100% garantie hast du da nie, aber so kommt wenigstens etwas raus, falls du wirklich kleine reste drin hast. ;) Kurbelwelle geht in der regel bei einem kolbenfresser nicht sofort kaputt.
