Moin, hier mal nen FAQ wie ihr euer Frontdreieck mit ein paar cuttings verschönern könnt...
Man braucht:
- Dremel bzw. Fugenschneider/Packettschneider
- Tesafilm
- Edding/Folienstift
- Feile
- Lineal/ Zollstock
So jetzt kann es auch schon los gehen.
1.Schritt: ( Ausbau )
Als erstes müsst ihr das Frontdreieck abbauen, es ist mit drei Torxschrauben befestigt. Zwei befinden sich links und rechts oben im Innenraum und eine am unteren Ende des Vrontdreiecks. So nun legt es irgendwo hin wo es stabil liegt.
2.Schritt ( Skizze )
Jetzt wird es etwas schwierig, da man bei diesem Teil etwas geschick braucht. Als erstes werden nun die Eckpunkte von dem Dreieck ( oder einer andren Form ) aufgemalt. Nehmt dazu den Folienstift und malt die Eckpunkte auf. Ich habe mir dazu ein biegsames Lineal genommen um die Abstände/Größe der beiden Dreiecke möglichst symetrisch hin zu bekommen. In meinem Fall hat das " Dreieck " vier ecken ( siehe Bild ), also ein Viereck :-P. Soo nun kommt das Tesafilm zum Einsatz. Ihr müsst jetzt das Tesafilm von einer, von euch angezeichneten Ecke, zur nächsten kleben. Aber nicht einfach über die angezeichneten Punkte, sondern mit der Kante des Tesafilms von Punkt zu Punkt. Drückt das Tesafilm schön fest, jetzt kommt nämlich der Edding. Malt mit dem Edding halb über das Tesafilm und halb über die Verkleidung. Wenn ihr nun das Tesafilm abzieht habt ihr dort eine ganz grade Linie an der ihr später entlang schneidet. Diesen Schritt macht ihr nun für alle Kanten.
3.Schritt ( Ausschneiden )
Soo nun kommen wir zum ausschneiden. Benutzt dazu einen Dremel o.ä.. Schneidet nicht direckt auf der Linie, sondern etwas weiter innen. Lieber etwas zu wenig als zu viel, da ihr wenn ihr euch verschneidet, es nur schwer wieder hin bekommt. Wenn ihr nun die Formen ausgeschnitten habt, müsst ihr mit der Feile die Kanten "abstumpfen" bzw. bis zu eurer angezeichneten Linie wegfeilen.
Eure cuttings sind damit beendet, doch müsst ihr nun das Teil neu Lackieren, da es sonst doch sehr blöd aussieht....
Wenn ihr doch noch Fragen habt, meldet euch einfach
Man braucht:
- Tesafilm
- Feile
- Lineal/ Zollstock
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von ZeRo ()
