hab seit 2 tagen meinen motor von meinem tsdi wieder. habe alles montiert nur bin ich mir bei 3 steckern nicht sicher wo die hinkommen habe alles ausprobiert aber der roller springt nicht an es liegt scheinbar auch nicht an der zündkerze. das geräusch zum anlassen kommt und auch die vario und alles dreht sich aber er springt halt nicht an woran kann das liegen? bitte schnell hilfe sehr sehr dringend. danke im vorraus
tsdi springt nicht an nach motoreinbau
hallo? ist wirklich dringend! nochwas.. die zündkerze ist trocken
dann schau ob du die einspritzung richtig angeklemmt hast.Iwie seitdem ich dich kenne, muss ich mittags kacken vorher wars immer abends Oo
wie sieht die denn aus?
ja also bin mir auch sicher das der kein sprit bekommt weil wenn ich die zündkerze mit sprit bisschen anfeuchte startet der roller normal geht aber natürlich aus wenn ich gas gebe weil kein sprit mehr nachkommt aber warum das passiert verstehe ich nicht
komme einfach nicht weiter. -
Hey
Also es gibt beim TSDI Motor instgesammt 6 Steckverbindungen die du Anschließen musst:
1.) Anlasser (wenn der geht ist ja alles Gut
2.) Lichtmaschiene & Drehdahlgeber usw... (Wenn der Drehzahlmesser mit hoch geht wenn du probiert zu starten auch alles ok
3.) Drosselklappensensor
4.) Luft-Injektor (das "Teil" was im Zylinderkopf sitzt
5.) Kraftstoff-Injektor (das Teil in der Einspritzrampe; das Teil auf dem Bild von IceBlade
6.) Temperaturfühler
Überprüfe einmal ob all diese Stecker richtig eingesteckt sind
Und schau mal ob das "Fehler-K" dir irgendwelche Fehler anzeigt
Gruß aus Köln,
RicardoGreets from Cologne
Mein JetForce TSDI wird nun geschlachtet..... TOP Preise und fast alles noch da
Hier gehts zum Marktplatzeintrag: JetForce TSDI SCHLACHTUNG
Wenn Ihr irgendwas braucht einfach melden ;) -
danke das ist schon mal hilfreich nur das problem ist halt das ich nicht weiß wie die alle aussehen
Und hasten wieder am laufen?Greets from Cologne
nein immer noch nicht hab auch nochmal die einspritzanlage ausgebaut und gesäubert und alles.
da wo bei der einspritzanlage benzin rauskommt kommt auch benzin nur das teil wo ich die einspritzanlage dran baue da kommt luft raus und ka ich weiß nicht was es ist
ich denke mal das dein motor bzw die einspritzung kein vernünftiges gemisch uffe reihe kriegt.
soll heissen: entweder elektronik oder einspritzanlage /einspritzpumpe selbst.
das wäre meine überlegung.
mfgWir basteln nicht , wir erschaffen !
was kostet ne neue einspritzanlage?
puuh schwer zu sagen.
hmm denke mit ca 200 wirste re4chnen müssen für ein neuteil
kann mir einer bitte den gefallen tun und seine eingebaute einspritzanlage fotografieren am besten von allen seiten dann gucke ich nochmal vielleicht habe ich was falsch angeschlossen mit stecker oder schläuchen. wäre echt geil weil komme nicht weiter sonst. vielen dank
brauche dringend hilfe
will nicht nerven aber ist dringend ich bin ab nächster woche wieder auf mein roller angewiesen
bitte kann mir einfach nur einer sagen ob das normal ist ob da an dem teil luft rauskommt. oder hat jemand eine idee was es sonst sein könnte?? -
habe gerade auslesen lassen also am tacho da und da kam das raus: Potentiometer (allgemein) Fehler
