Moin
Hab mir mal ein Setup zsm gestellt und wollte mal hörn was ihr davon haltet oder ob ihr Verbesserungsvorschläge habt.
Tecnigas Rs II 70
Polini Alu 70cc
Kurbelwelle Motoforce Evolution
Ansaugspacer Stage6 R/T d=28mm
19mm Dellorto Vergaser
Stage 6 Sportluftfilter Double Layer (Den Kasten, nicht den runden)
Polini Speedcontrol und Keilriemen
Malossi Delta Clutch Kupplung
Jo das wärs
und jetzt die Fragen:
1. Hab ich was wichtiges vergessen was umbedingt dazu muss und viel bringt kp z.B Lager, Glocke, Lüfterrad oder sowas =)
2. Mein Arbeitskollege meint das man Aluzylinder nicht einfahren muss . Was meint ihr dazu? Also ich glaub das nicht wirklich und wollte ihn ca. 250 kilometer einfahren
3. Ich kauf das speed kontrol kit und da sind zwei gegendruck federn mit bei. Soll ich eine davon einbauen?
4. für die delta Clutch würde ich dieses Abstimmkit kaufen scooter-attack.com/shop/#!/de/…-Delta-Clutch-Racing.html
Hat jemand ne Erfahrung welche von den am besten sind? Würde mir Zeit sparen beim Abstimmen.
5. Mal ungefähr wieviel Gramm gewichte brauche ich?
6. Hauptdrüse auch welche größe brauch ich ca? 70 -90 oder? würde in dem Bereich kaufen und dann halt schauen nach der Zk immer
7. Würdet ihr mir empfehlen auch über die Nebendüse abzustimmen oder brauch ich das nur bei High end?
8. der spacer den ich da rausgesucht hab, reicht der das mein double layer ÜBERN hinterrad hängt ? Möchte nicht das der aufliegt wär bisschen doof beim fahren =)
9. Und muss ich den zyli porten lassen? wenn ich den porten lasse wo und für wieivel geld kann ich das machen lassen? und kann ich das setup den trzdm noch so fahren oder brauch ich dann anderen vergaser z.b?
Das wars wenn ich noch mehr Fragen stelle ich sie einfach aber mehr fällt mir grade nicht ein
Tjark Starful
Tecnigas Rs II 70
Polini Alu 70cc
Jo das wärs
Tjark Starful
irgendein verschissener Wichser hat in meinen Innenraum geschissen/gekotzt
