Hi leute habe grade meinen gasanschlag rausgeholt, aber bei mir drosselt der Kaum/ wenig der einzige unterschied ist, dass der besser anzieht und dass der iwie bei 44-45 (laut Tacho) drosselt?! achja gedrosselt lief er laut Tacho 42-43
Gasanschlag drosselt nicht/wenig
gasanschlag bringt ja auch keine kmh, sonder nur anzug!Mein neues Custom Projekt
For SAWE 2012
Custom Force
______________________________________
Legal? Illegal? Scheissegal! -
normal
Achso
na denn
abr warum drosselt die mit mofadrossel bei 45? -
die drossel drosselt gar nichts.
nur die 25er bzw. 45er scheibe drosselt.
gasanschlag sorgt nur dafür, dass du nicht vollgas geben kannstMein neues Custom Projekt
For SAWE 2012
Custom Force
ja ok, aber ab 45 nimmt die kein gas mehr an und es hört sich so an, als ob die nich mehr zündet
PS: es sind alle drosseln, bis auf gasanschlag drin
ist das so ein "ruckeln"?
könnte die drossel sein -
überleg mal warum.
weil da drosselgrenze ist!!
der überdreht ohne ende. so zerschiesst du dir nur deinen roller!
weisst du überhaupt wie man mit sowas fährt?
ich glaub nicht. da musst du halbgas geben, und nicht vollgas!Mein neues Custom Projekt
For SAWE 2012
Custom Force
AAAAAAALTER du FÄHRST 45 MIT DER KACK MOFADROSSEL UND GASANSCHLAG?
Was läuft bei dir falsch alter??? Du zerschießt dir doch den motor jungeIwie seitdem ich dich kenne, muss ich mittags kacken vorher wars immer abends Oo -
ich versteh so leute überhaupt nicht wie kann man sein roller nur überdrehn lassen ich hab sogar n problem damit wen man zu 2 aufm roller fährt und dan voll durchzieht weil sich dan der motor nicht so gesund anhört.
hmm ok
drossel is wieder drin, aber iwie überdreht der dann trotzdem
kann das daran liegen, dass in meinen papieren 9mm gasanschlag steht und meiner nur 8 is? -
mach den gasanschlag und die 25er scheibe raus!! oder mach dann die 50er wieder rein -.-
Ice-blade-driver schrieb:
hmm ok
alterMacklemore
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=29UMACdfyZw[/youtube]
