Moin!
hab grade erst heute hier im forum davon gelesen, dass man selbst erkannte probleme mit dieser k-leuchte abfragen kann.
hab ich grade gemacht und er hat mich gleich vom Jet geschmissen mit den ganzen fehlercodes, 7 insgesamt
ich liste sie mal auf:
9.Batterie Spannung(Volt) Fehler
10.Ölpumpe Fehler
14.Benzinpumpe Fehler
15.Motor überdreht
17.Motor dreht unplausibel bei Motorstart
20.Temperaturanzeige Fehler
21.Motorkontrollleuchte Fehler
zu 9. würd ich sagen könnte es vllt stimmen weil immer die rote batterie leuchte bei mir leuchtet wenn ich den schlüssel dreh und die anderen lichter ausgehen. aber jemand andres hatte mir grade erst gesagt, dass das normal ist weil Jetti damit sagt das die batterie nicht geldaen wird grade...
zu 10 hab ich leider keine ahnung von und wie man das erkennen könnte.
genauso bei fehler 14 hab ich auch keine ahnung
aber bei fehler 15, dass der motor überdreht. hab ich eigentlich so garnicht das gefühl. also ich hab alle drosseln raus (Distanzscheibe, d-ring war nich drin) und jetzt läuft er ziemlich genau 72 und dreht aber nur ungefähr bis 7500 oder 8000 is das normal? vorher mit drossel drehte er bis knapp über 9000, is DAS normal?^^
zu 17 weiß nich genau aber heute zB hatte ich hinten einen drauf und hab beim anfahren ersma gas weit aufgedreht um gut vom fleck zu kommen^^ und da hat er glaub ich nen kleinen stotter gemacht bin mir aber nicht genau sicher..
fehler 20 mit der temperatur glaub ich eigentlich nicht unbedingt weil er beim start unter 40 zeigt was die erste angezeigte zahl is s aufm temp.-tacho und nach längerer fahrt ungefähr 15 km bei durchschnittlich 65 zeigt er denn schonmal 50 oder 60 an weiß ich aber auch nich genau is vllt auch unterschiedlich.
der letzte fehler weiß ich nicht was das bedeutet... is die motorkontrolleuchte nicht das ding mit dem man die fehlercodes anzeigen lassen kann?
also ich weiß echt nich was ich jez machen soll weil ich eigentlich das gefühl hatte er läuft recht normal
bitte also um hilfe und atworten
10.Ölpumpe Fehler
15.Motor überdreht
