kein Zündfunke
    • kein Zündfunke
      Hi
      habe ein riesen Problem.
      ich fuhr die Tage mit meinem Roller auf die Arbeit , alles soweit wie
      gewohnt, als ich dann nach hause fahren wollte ging der Roller nicht mehr
      an.
      Als ich das Teil dann endlich nach Hause geschafft habe , habe ich
      zuerst mal nachgeschaut was die Zündkerze meint, da ich noch ne neue
      hatte , habe ich zuerst mal den ZKStecker draufgemacht und geschaut ob
      üerhaupt ein Funken kommt.
      Natürlich nicht,
      also zuerst mal das Kabel etwas abgeschnitten (wegen vermutlicher
      Korrision) und den Stecker wieder draufgemacht, immer noch kein Funke.
      jetzt bin ich etwas ratlos , vielleicht hat jemand von euch ne Lösung parrat?
      Danke im Vorraus
      EDIT: Habe jetzt im Dunkeln mal nachgesehen und ein gaaanz schwacher Funke ist doch da aber leider etwas seitlicher also nicht genau in der Mitte so wie es sein soll .
      Vielleicht hat jetzt jemand ne Ahnung?
      Noch ne Frage: habe mal gelesen das bei jemandem der/das Pickup kaputt war und deshalb kein Funke war. ist das nicht die CDI/Ölpumpensteuerung ? oder ist das wieder ein anderes Teil?
      Arko
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Arko2004 ()
    • erstmal danke für die Antwort.
      Zündspule werde ich mal testen , aber was den Funken betrifft kann es bei mir nicht die ZK sein da es eine neue ist die noch nie eingebaut war.
      also vielleicht doch die Zündspule, hoffe ich zumindest mal.
      DANKE
      EDIT: habe heute morgen mal das Zündkabel etwas abgeschnitten und nur das Kabel an den Rahmen gehalten und siehe da auf einmal Funken , ich also nen anderen Stecker probiert, wieder nichts, dann habe ich wieder nur das Kabel an den Rahmen gehalten und wieder kein Funken.Kabel wieder etwas gekürzt aber nichts mehr,kann doch nicht sein das er einmal Funken hat und dann wieder nicht oder?
    • Mehr wie Tipps geben geht nicht . Kostenlos wird er nicht zum Laufen kommen .
      Da günstigste was ausgetauscht werden kann ist nun mal neben der ZK die ZS .
      Danach kommt CDI und LiMa incl.PickUp. Hau rein !! Den bekommste nicht heile
      diskutiert . :D
      8o Wer später bremst ist länger schnell !
      Mein Setup :
      Hätten viele gern gewußt .
      Aber es langt auch für viele!
