Guten Tag liebe Community,
Ich hab einen Jet Force c-tech Baujahr 2007 .
Nun habe ich folgendes Problem , bei meinem Roller kommt es immer öfters vor das der Motor kurz nachdem er angesprungen ist wieder ausgeht.Also mein Roller springt ganz normal an nach betätigen des E-Starters aber er geht des öftern nach ein paar sekunden wieder aus. Der Roller läuft nach dem starten nur schwach und ich weis dann immer sofort das er gleich wieder ausgeht.Manchmal sind es auch wirklich nur Milisekunden die er läuft und dann wieder ausgeht.
Danach probiere ich es immer ein paar mal und dann springt er beim dritten oder vierten mal richtig an, aber ich hatte auch schon Situation wo ich den Roller mit dem E-Starter gar nicht mehr an bekommen hab, da nach 6 oder 7 versuchen der E-starter nur noch stottert (also so komische geräusche macht).
Aber mit dem Kick starter springt er dann irgendwann an , aber auch mit dem Kick starter geht er manchmal nach den ersten veruchen einfach wieder aus.!!!
Ich möchte noch erwähnen das mein Roller sonst super läuft , also er ist noch nie während der fahrt ausgegangen, nur im winter bei kalten temperaturen säuft er gerne an der Ampel ab.
Häufig kommt es aber auch vor das mein roller nach dem Starten für kurze zeit kein gas an nimmt . Woran liegt das oder ist das normal ..?
Zur info: Ich hab den Roller vor 2 jahren gebraucht von einem Fach Händler gekauft , somit weiß ich nicht genau wie lange die Zündkerze schon drinne ist, aber ich bin jetzt mit der Zündkerze knapp 3.000km gefahren.
Woran liegt das fehlerhafte Start-Verhalten meines Rollers?????? Mein fach Wissen beträgt gleich Null deswegen wenn möglich genaue Erklärungen.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
