Also ich habe einen Speedtronic Speedlimiter und habe ihn MÜHEVOLL nach der Anleitung hier im Forum eingebaut.
Achso ist ein BHC
Also ich habe den ersten Schalter auf on 2. off 3. on 4 . und 5 . off 6. off 7. off 8. off
Die Kabel für Triple und Doublecheck habe ich garnicht angeschlossen weil das ja quatsch bei BHC ist.
Wenn ich jetzt die Zündung anmache leuchtet die Rote lampe und die grüne blinkt halt ( sie gibt den Code vor welcher aber viel zu schnell für mich ist
Dann habe ich mal in einem Video gesehen das wenn jemand den Code eingibt ( z.b. die Bremse lange gezogen hält dass dann auch das grüne lämpchen lange aufblinkt) ich kann aber so viel und so lange am bremshebel drücken wie ich will aber nix passiert.
Wenn ich den Motor dann trotzdem anmache und viel Gas gebe gibt es sehr auffällige Drosselgeräusche und manchmal Ruckelt es.
Was mache ich falsch und wie läuft das mit dem Programmieren ?
Habe den speedlimiter gebraucht gekauft...
Habe den nach der Anleitung eingebaut. Da steht auch was die einzelnen schalter bedeuten... Einbau Speedotronic Speedlimiter Jet Force
ps. : in der Anleitung steht das das Bremslicht ein gelb-grünes kabel hat. Ist das nicht das pickupkabel ? das ist bei mir auch gelb grün -.--
Achso ist ein BHC
) Dann habe ich mal in einem Video gesehen das wenn jemand den Code eingibt ( z.b. die Bremse lange gezogen hält dass dann auch das grüne lämpchen lange aufblinkt) ich kann aber so viel und so lange am bremshebel drücken wie ich will aber nix passiert.
