Also wie schraubt man den hinterreifen ab ? Muss man nur auspuff abschrauben und dann die drei schrauben da lösen oder muss man auch da das peugeotzeichen in der mitte des reifens abmachen und da drunter etwas lösen ? Ich kriege das unter dem peugeotzeichen nicht gelöst weil ich kein werkzeug der größe 22 habe. Reicht es wenn ich jur die drei schrauben loöse ? Die sind allerdings auch sehr fest !
Hinterreifen problem ?!
