Moin moin,
n Kumpel hat folgendes problem.
er hat heute einen neuen kabelbaum an seiner aprilia sr50r piaggio hyper 2 lc verbaut.
Er hat alles so dran gebaut so wie es vorher auch dran war.
Wenn er aber das plus also das rote kabel von den sicherungen an das plus von der batterie hält, knistert es und es kommen funken. er hat es also ausprobiert und sicherungen rausgenommen angeschlossen und dann wieder sicherungen rein, es knistert nicht mehr.
Aber sobald er die zündung anmacht und eine zeit lang stehen llässt, kommt rauch aus seiner lichtmaschine bzw aus den löchern der lichtmaschine und die wird schnell warm, obwohl die nichtmal in betrieb war. der roller wurd nichtmal angemacht nur zündung.
woran kann das liegen? hat er irgendwas falsch angeschlossen? was soll er tun damit er normal fahren kann? bzw es nicht mehr qualmt?
