how to Alarm anslus die funtioniert mit ferhnstart
    • how to Alarm anslus die funtioniert mit ferhnstart
      Das ist die Lösung:
      Wurde getestet!
      Ihr braucht:
      1x Alarmanlage mit Fernstart
      1x 12 Volt Relaies mit 2 Kontakten 3€
      Anschluss:
      Rot (+) Alarm auf (+) Zündschalter (rot)
      Schwarz (–) Alarm auf (–) Zündschalter (grün)
      Orange geschaltet Alarm, nach schwarz geschaltet Zündschalter.
      Dann habt ihr 2 kabel auf dem Zündschalter (rot/ schwarz und weiss/ schwarz), die trennt ihr.
      An der Seite des Zünschalters rot/schwarz machst du den rosa an vom Alarm.
      Die anderen 2 die getrennt sind, verbindet ihr zusammen mit denn grauen kabel vom Alarm.
      Dann sind noch die 2 vom Blinker da, die schließt man an die 2 Kabel ,
      die vom Blinkerschalter ab kommen hellblau und orange vom schalter.
      Nun der Fernstart:
      Man macht ein Kabel von hinten (Anlasserrelaie) nach vorne Alarm 2 kabel
      und schließt an gelb/grun + anlasser relais und grün/schwarz
      –Anlasserelaie
      Und du schließt den Sattel wieder
      Oke jetzt hast du das Kabel vorne und nimmst das relaie das du neu hast.
      Auf dem Relaie hast du 8 Anschlüsse.
      1. + spule mach mann den blauwe an von alarm
      2. - spule mach mann den grünne an von zündschalter
      3. eingang verbindung mit den blauwen von alarm +
      4. hir machst du den + gelb/grün anlasser relais auf
      5. wird nicht gebraucht
      6. eingang verbindung mit den grünen von zündschalter -
      7. hir machst du den – grün/schwarts an von anlasser relais
      8. wird nicht gebraucht.
      Jetz kanst du alles testen und funtioniert alles ferhnstart, zündschalter. Kickstart und start blockkierung.
      Sorry for my german but i’m from holland
      Bilder
        132,43 kB, 716×397, 41 mal angesehen
        32,18 kB, 960×540, 24 mal angesehen
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von rbuis ()
    • Habs bischen verbessert ;) Falls dir das nicht gefällt, rbuis, dann schreibs grad dazu dann lösch ichs sofort!
      Das ist die Lösung:
      Wurde getestet!
      Ihr braucht:
      Anschluss:
      Dann sind noch die 2 vom Blinker da, die schließt man an die 2 Kabel , die vom Blinkerschalter ab kommen hellblau und orange vom schalter.
      Nun der Fernstart:
      Man macht ein Kabel von hinten (Anlasserrelaie) nach vorne Alarm 2 kabel und schließt an gelb/grun + anlasser relais und grün/schwarz –Anlasserelaie
      + spule an den blauen vom Alarm
      - spule an den grünen vom Zündschalter
      Eingangverbindung mit dem Blauen vom Alarm +
      hier machst du dann + gelb/grün Anlasse Relaie, wird nicht gebraucht
      Eingangverbindung mit dem grünen vom Zündschalter-
      hier machst du denn - grün/schwarz vom Anlasserrelaie, wird nicht gebraucht
      Jetzt kannst du alles testen und funktioniert alles Fernstart, Zündschalter, Kickstarter und Startblockierung
