Hey also seit längerem hab ich bei meinem Jetty das problem das er in warmen zustand beim anfahren keine leistung zeigt.
Also ich kann ihn problemlos festhalten bei vollgas, am berg anfahren ist damit unmöglich.
die endgeschwindigkeit ist auch um 5-10 km/h betroffen.
ab 20-30 km/h zieht er wieder ganz normal hoch.
zudem ist zu sagen das das problem entstanden ist als ich bergab gefahren bin und in ein wenig überdrehen lassen hab
dabei ist der motor ausgegang das hinterrad hat leicht blockiert der keiler hat sich 180° gedreht und die mutter auf der welle auf der die kupplung ist hat sich auf der seite vom rad gelockert.
ich hab überlegt wo das problem liegen könnte und meine das es im bereich kupplung wandler liegen müsste.
da es mir vorkommt als ob der roller im höchsten gang losfahren will.. ich werd am samstag ne 7% gdf reinbaun und guckn obs nur an der lag.
hat jemand erfahrung mit dem problem ? kann es auch an der benzinpumpe liegen?
zum schluss noch.. ich hatte ein zx drauf als das problem auftrat, danach paar tage den ori drauf und das problem war weg .. also neuen pott bestellt (RS2) und das problem ist wieder da :O ich hoffe auf hilfe .. bin echt verzweifelt.. danke
setup ist polini sport keiler, Malossi Muva(6,2g) , blaue kullus, Tecnigas Rs 2 , 60er hd
hab ich schon gemacht.. der is echt komplett unfähig zum anfahren
is iwo n schaden kupplung welle wandler benzinpumpe iwas stimmt nich ..
