Vergaser einstellen...
    • Vergaser einstellen...
      Also Hallo erstmal,
      ich bin keineswegs ein Anfänger im bereich jetforce , jedoch wollte ich mir erstmal einen Rat von anderen einholen bevor ich etwas verändere.
      Also mein Problem ist das ich von TSDI auf C-tech Umgebaut habe und nun nachdem ich schon alles fertig habe mein Vergaser falsch abgestimmt ist , da der Roller angeht und auch dreht sogar fährt , jedoch nur bis tempo 30 weil er meiner meinung nach zu viel Luft bekommt also ich benutze den Gasgriff kaum sobald ich gasgebe geht die drehzahl runter und wenn ich gas dann nicht loslasse geht er aus.
      Anspringen wie gesagt kein thema geht perfekt fahren jedoch nur sehr langsam und meiner meinung nach nur wegen der Vergasereinstellung.
      Der Vergaser war ein gebrauchtteil und ich weiß nicht ob gemischschraube und standgas verändert wurden.
      wenn der choke angeschlossen ist geht er kaum an eher gar nicht
      wenn ich den choke weglasse läuft er nur bis 30 hoch und dann nix mehr.
      was kann das sein darf man gemischschraube überhaupt drehen weil das ein ori jetforce vergaser ist und wegen der D schraube habe ich gehört das die von werk aus eingestellt ist und man die nicht drehen sollte.
    • Da scheint der E-Choke defekt zu sein . Lässt Du ihn weg überfettet er , da der Choke über eine Wärmespindel arbeitet
      und während des Aufheizens mit der Nadel den Anreicherungskanal schließt . Bau den Choke mal aus und überprüfe
      an einer 12 Volt-Quelle auf Funktion . Eine Reinigung des Vergasers ist zu empfehlen , da Gebrauchtteil . Überprüfe
      auch ob die 54er Originaldüse noch verbaut ist , ansonsten besorge sie dir zuerst bevor Du weiter testest.
      8o Wer später bremst ist länger schnell !
      Mein Setup :
      Hätten viele gern gewußt .
      Aber es langt auch für viele!
