Malle sport : Die Leistungsentfaltung dieses absolut alltagstauglichen
Graugußzylinders ist beachtlich. Es ergibt sich im Vergleich zu einem
50ccm Zylinder eine satte Leistungssteigerung, insbesondere verbessert
sich das Durchzugsvermögen beachtlich. 9 - 10 PS sind erreichbar. Der
Einsatz mit Serienvergaser ist durchaus möglich, jedoch muß entweder zur
Gemischanreicherung die Schiebernadel um eine Raste nach oben verstellt
werden, oder eine um etwa 10% größere Hauptdüse zu Einsatz kommen.
Airsail :
Ein sehr günstiger aber außerordentlich leistungsstaker Aluminium Racing
Zylinder mit 47,6 Millimeter Kolben, der mit seinem Mittelstegauslaß
dem MHR Zylinder von Malossi ähnlich ist. Die 12 PS Marke kann durch
Einsatz eines größeren Vergasers und Racingauspuff erreicht werden. Die
wassergekühlten Zylinder besitzen einen selbstzentrierende Zylinderkopf.
Zur Reduzierung der Reibung sind die Kolben mit nur einem Ring
ausgerüstet und bieten mit ihren Schmiertaschen eine gute Basis für eine
lange Lebensdauer. Dieser Zylinder wird mit Zylinderkopf geliefert. Bei
der Montage ist darauf zu achten, daß die Kolbenringöffnungen dem
Auslaß gegenüber liegen. Dieser Zylinder wird mit Zylinderkopf,
Dichtungssatz, Kolben, Ringen, Bolzen und Clips geliefert.
polini :Die Aluminiumzylinder bieten neben den guten Leistungswerten die bessere
Wärmeableitung des Materials. Die Nicasil beschichtete Zylinderlaufbahn
sorgt für Langlebigkeit. Der riesige Auslaßquerschnitt wird durch die
Verzahnung möglich. In Kombination mit den fünf Überströmkanälen bietet
der Zylinder eine enorme Leistungsentfaltung über das gesamte
Drehzahlband. 12 PS bei knapp 10.700 Umin sind erreichbar. Es sollte ein
17,5 mm Vergaser eingesetzt werden. Passende Zündkerze ist die NGK
Langgewinde B9ES. Durch den 2-teiligen Zylinderkopf, wie er sonst im
Hochleistungsbereich Verwendung findet, werden die thermischen
Voraussetzungen für diese Leistung geschaffen.
Also laut info über die zylinder ist der airsail und der polini besser wie der malle sport mehr ps sind zu erreichen
also welcher zylinder ist besser mit dem setup
19er gaser
vollwangen kuwe
muva
deltaclutch
keilriemen von malle
yasuni r
danke
Airsail :
19er gaser
vollwangen kuwe
muva
deltaclutch
yasuni r
danke
DARKSiDE ♥
