Hi @ all
ich hab im mom folgendes Setup:
Ori Vario mit 5,5g
Ori Kupplung mit blauen Malossi federn
Technigas RS 70 II offen ( ESD nicht)
Mein Prob:
Wenn ich im kalten zustand starte, zieht der mich richtig geil weg. jedoch nach bissl rumfahren (ca. nach dem dritten halten) zieht der nur noch sehr schlecht bis 10 km/h dann zieht der wieder voll durch...
Ich dachte mir, versucht du mal das mit der Unterlegscheibe auf der KuWe hinter dem Lüfterrad (so wie im FAQ).
Ich stellte heraus das ein 13er loch schon nen bissl spiel hat, also is bissl losse. Aber wenn mans dann mit dem lüfterrad blockiert, dachte ich mir, das wird schon...
Im FAQ ist ebenfalls kein Aussenmaß des Ringes angegeben. Ich konnte nur eine Unterlegscheibe besorgen die größer als der distanzhülse war. (im Nachhinein denke ich, ich sollte die Größe der Distanzhülse haben, oder??) Naja ich alles schön eingebaut und was is, garnichts xD also naja nicht garnichts. Er drosselte mich von 65 auf 50 -.- und das Anzugsprob war immernoch...
Was habe ich falsch gemacht? Oder was könnte ich noch machen um die lücke vorne von 0-10 km/h zu schließen???
Danke schonma für die tipps
Edit: Ahja vergessen zu erwähnen: Is das bei euch auch so das der Keilriemen noch nen Stückchen über die Hülse schaut?? Weil im FAQ ist die Hülse gleich so weit wie der Keilriemen. Bei mir schaut der Keilriemen noch nen bissl raus (normal?)
Ori Vario mit 5,5g
Mein Prob:
MFG
ReaDon
ReaDon
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von ReaDon ()
Zum ESD, ich glaub nicht das dass daran liegt da der roller im kalten zustand richtig abgeht und wenn das am esd liegen würde, würde das ja auch net funzen. ich glaub ich probier ne kleinere Unterlegscheibe aus und wenn das net geht dann schwarze federn. wenn jmd noch ne idee hat ruhig schreiben
