Geht bei allen
Natürlich gehen die bei den Scheinwerfern!Jet Force Srbija
jedes scheinwerfermodell ist doch gleich oder?
warum sollte das nicht gehen... -
hajaaa sind ja alles die gleichen scheinwerfer egal welche baujahr!!!!Jet Force Srbija
ich meine wegen dem chrom teil um den scheinwerfer
wenn ich die angel eyes dran mache werden die doch schief
ich hab led´s gekauf -
du kannst ja des chrom teil wegmachen aber des wird dann aber net so reflektierenJet Force Srbija
achso okai danke
und ich hab schon bei FAQ gesucht 2 Themen gefunden wo beschriben wird wie man die Angel Eyes einbaut aber die sind etwas unterschiedlich
reicht für die angel eyes:
1. Angely Eyes Led
2. Sek. Kleber und Silikonkleber ( Sekunden kleber für die Eyes und Silikon für die scheinwerfer )
3. Verlängerungskabel
4. Schalter
und meine letzte frage ich verteh nicht genau wie ich den schalter an beide Angel Eyes dranmache
der schlter :
streetlights.de/Roller_50ccm/P…ppenschalter_mit_LED.html
Dankefür die ganze hilfe
also mir fällt jetzt nix ein was du sonst noch brauchst
un den schalter da musste einfach vom pluspol kabel an den schalter
dann vom anderen ende des schalters kabel an die beiden plus kabel der angel eyes
un dann noch kabel von der mitte des schalters an minus pol un minus kabel der angel eyes an masse oder auch minus pol anschließen -
un dann noch kabel von der mitte des schalters an minus pol un minus kabel der angel eyes an masse oder auch minus pol anschließenJet Force Srbija -
ok danke Jungs
