Hallo zusammen
gestern ist folgendes passiert:
"Ich wollte vom Bahnhof heimfahren und musste noch schnell zur Tankstelle um zu tanken. Dort angekommen tankte ich meinen Jetty und startete ihn ganz normal. Plötzlich fiel mir auf, dass er komischerweise durch das Standgas langsam losfuhr, und durch bremsen sich die Drehzahlen verringerten. Als ich dann gas geben wollte, drehte der Motor nicht so hoch wie sonst immer und der Roller zog auch nicht so wie immer, sondern drehte total niedrig und zog ganz langsam. Ab einem bestimmten Drehzahlbereich fuhr er sich dann wieder normal, nur aus dem Stand raus besteht das Problem. Ich fuhr dann nach Hause, und hielt wie immer vor der Garage an um ihn reinzuschieben. Dann fiel mir auf, dass sich der Roller vorwärts nur schwer schieben lässt und Rückwärts komplett blockiert (hab es nicht mit Gewalt versucht), also fuhr ich ihn rein und seither steht er nun da"
Folgendes, was mit dem Problem zu tun haben könnte, ist noch beizufügen:
"Als ich den Roller damals (etwa vor einem Jahr) gekauft habe, ist mir aufgefallen dass aus dem Bereich der Vario/Kupplung im Stand ein komisches schleifendes Geräusch kommt, und während der fahrt es sich zusätzlich so anhört als würde ein "Jet" Gas geben. Sollte auch nicht normal sein und ich gehe schwer davon aus, dass es mit dem Problem zu tun hab."
Der Roller befindet sich eigentlich weitgehend im Originalzustand, außer einem Leovince ZX Auspuff.
Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
Es ist so als wäre die Kupplung schon beim schieben ausgekuppelt...
Danke, Jet_Force
Danke, Jet_Force
->JET Force<-
