hallo ich habe das problem also erstmal zx entdrosselt jetforce entdrosselt hat aber leistungslöscher habe jetzt mal geguckt und habe das mit den ausgleichsheiben gefunden meine frage wie viele muss ich nehemn von den stage 6
leistungverlsut
Welche Ausgleichsscheiben bitte?
Meinste die hinter der Riemenscheibe?
Wenn du da schon eine hast ist das total unnötig, wenn nicht, musst du dir eine selber bauen. -
ja genau da meine ich kann ich auch die von stage 6 nehmen wenn ja elche und wie viele
Selber machen!
Es gibt keine für Stage 6 für Peu
habe ich doch geguckt bei scooter attack klar gibt es die
achso verguckt.
Brauchst 1mm oder 2mm, ist immer unterschiedlich.
Bezahl mal schön 9€ wenn du es auch für 50ct haben kannst
ja bezahle ich ne ich mache das mit ner unterlegscheibe die werde ich dann anpassen
Viel erfolg. Musst aber die richtige nehmen.
sehr lustig ganz doof bin ich nicht danke
Ja 13er innendurchmesser brauchste, hätte ja sein können, dass du das nicht weißt.
vieln dank
