Hilfe Aerox kackt ab !"
vieleicht ist der vergaser falsch eingestellt !?RECHTSCHREIBFEHLER KKOSTENLOS !!!
zünd sie an"Strafanzeige..Strafanzeige..Strafanzeige...Titten"
wenn er nur im stand probleme hat musst du einfach die standgasschraube (die goldene schraube am vergaser mit der feder) etwas weiter rein drehen. etwa eine halbe umdrehung im uhrzeigersinn sollte reichen.
