Verschiedene Probleme mit meinem C-Tech
    • Verschiedene Probleme mit meinem C-Tech
      Hallo Community,
      ich habe ein paar Probleme mit meinem Jetforce und wollte mal sehen ob ihr mir helfen könnt.
      Der Jetty ist -leistungsmäßig- komplett original, aber entdrosselt (Gaszug sowie Vario)
      Problem 1: Wenn ich fahre und dann bei so ca. 75km/h lt. bin höre ich immer so ein Pfeifen... denke es kommt aus der Vario... was könnte es sein?Problem 2: Hab den Jetforce Höhergelegt und war eigentlich noch im (laut Forum) guten Bereich (2,5cm vom loch entfernt gebohrt), trotzdem steht er nichtmehr aufm Hauptständer. Denke an dieser Tatsache lässt sich nichts mehr rückgängig machen, doch was kann ich tun dass er besser aufm HS steht? Verlängern? (wenn ja, wo?)
      Problem 3: Seit ich neue Griffe drauf habe klemmt der Gaszuggriff immer... wenn ich ihn also einmal runter dreh bleibt er unten... was kann ich dagegen machen?
      Problem 4: Wenn ich den Roller schiebe höre ich immer ein schleifen am Rad. Können dass die Bremsen sein? Wie merk ich dass die Bremsen runtergefahren sind?
      Problem 5: Mein Hinterreifen ist abgefahren und ich bräucht mal nen neuen... was könnt ihr mir empfehlen? (Und nein, ich nehm keine racingslicks xD)
      Hoffe ihr könnt mir helfen.
      MfG.: Samuel
      Problem 0815: Ich hab hier immernoch nen Yasuni C16 für Aerox rumliegen und bekomm ihn nicht weg --> Hier geht's aufn Marktplatz (Klick mich) :D :D :D
      Wollt ihr nen sau billigen Yasuni C16 für Aerox oder zum anpassen fürn Jetty?
      FUCK THE POLICE!
    • 1. ist normal, kommt vom keilriemen.
      2. schweiß an die füße des hauptständers etwas ran, damit er den boden berührt. oder wieder ori machen.
      3.gucken, wo er hängen bleibt. mehr kann man hier nicht sagen.
      4. bremsen und vlt. kupplungsbelege an der glocke.
      5.heidenau. kannst meinen ori reifen haben. der hat noch genug profil.
    • DarkJetty schrieb:
      zu 3. : der gasgriff schleift nirgens! könnte mir höchstens vorstellen dass was mit dem gaszug nich stimmt... aber was kann dass sein?
      Dachte ich bei mir auch aber hat trotzdem geschliffen. (In der Gasszugführung, nicht am Griff selbst) Habe es an der stelle mit Schmirgelpapier abgeschmirgelt und anschließend in die Führung Ballistol gekippt. Käuft wieder wie geschmiert. Du kannst ja mal Griff usw abbauen und dann am Gaszug mit der Hand ziehen und gucken ob es irgendwo wiederstand gibt beim rückführen. Wenn nicht schleift es irgendwo.
      zu 4.
      Ja ist normal. Sollte es aber metalisch kratzen sind die Beläge unten und müssen sofort gewechselt werden.
      Grüße
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Shakior ()
