Hey,
Ich wollte euch mal mein Projekt vorstellen.
Ich woltle immer von Anfang an einen schwarz-grünen Jetty, doch dann sah ich diese bestimmte farbe und wusste was ich will
Und da ich sowieso meinen jet komplett auf Sport umrüsten will, hab ich gedacht mach ich gleich ein Projekt draus
Also ich hatte normalerweise vor, das ich bis anfang Sommer nächstes Jahr fertig bin, doch wenn es jetzt blöd läuft, kann es sich noch um einiges verschieben. Da ich jetzt guken muss das es mit meiner neuen Ausbildung klappt, und das ich wieder geld habe
Aber die chancen stehen gut
Also, was ich vor habe währe erstmals den kompletten Jet auf sport umzurüsten, sprich zylinder vario etc.
Und An Optischem wollte ich auch einiges machen und lackieren und und und
Hier mal ne Liste von den bis jetzt geplanten Teilen. (Kann sich evtl. auch mal ein bisschen ändern)
Optik:
Außen-Verkleidung; Hochglanz Schwarz
Innenraum; Metallic Rot
Bremsscheibe Stage6 Oversize 280mm – Edelstahl; Innenring Rot; Vorne
Stage6 R/T 4-kolben-Bremszane; Schwarz
Felgen Gyronetics Black Ghost
Lennes Chapter Two
BCD Color / Polar schwarz/rot
Bremszylinderabdeckung BCD Engineering; Chrom
Stage6 CNC; Chrom
Aufnahme Downhilllenker Doppler
Spiegel F1-Look Stage6 Links Carbon
Gasgriffkit Stage6 CNC Type; Chrom
Downhilllenker STR8; matt Schwarz
Seitenständer Buzetti
Kickstarter Stage6; Chrom
Bremshebel Stage6 Typ II; Chrom
Setup:
Zylinder Malossi Sport 70ccm
Variator Malossi Multivar
Kupplung Malossi Delta Clutch
Wandler Malossi Torque Drive
Kupplungsglocke Malossi Wingbell 107mm
Luftfilter Malossi E5
Keilriemen Malossi X-Kevlar Belt
Auspuff Yasuni R Black
Vergaser Dellorto 17,5mm
Kurbelwelle Motoforce Evolution
Ok, wie ihr seht, hab ich viel vor.
Und wenn jetzt welche kommen und sagen ich zieh das eh nicht durch, dann sollen die das denken.
Ich werde es auf jeden fall durchziehen, vieleicht jetzt sofort, oder ein wenig später, aber es wird vollbracht
Gut, ich hoffe das ich vlt. einige Interresenten an meinem Projekt finde, die nichts dagegen haben das es noch ein bisschen dauern wird bis alles zusammen ist, und denen klar ist das ich das alles jetzt nicht inenrhalb von 1 Monat mache
Und ich werde euch natürlich auch immer auf dem Laufenden Halten
Also viel Spaß
Optik:
Lennes Chapter Two
Stage6 CNC; Chrom
Setup:
Also viel Spaß
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von BlackDevilRacer ()
