Also am Vergaser gehen ja 2 Kabel die mit einer SchrauBe fest gedreht sind (ori vergaser) und ich habe gemessen wie viel Volt dadrauf sind undda sind nur 0,2 - 0,6 volt drauf. Ist das normal? Weil mein Roller springt nicht an und ich dachte es wären die membrane die sind aber in ordnung und wenn ich an den kabel wackel dann springt der roller an..
Vergaser Frage -> Wichtig <-
