Joa Leute Willkommen im Aufbau meines Projektes
Vor kuzem sah er noch so aus
Doch dann bissi rumgekuckt und mich dafür entschieden
Und dann wurde Angefangen
Böser Blick gespachtelt
und dann kam Suat sein Part mit lackieren
In der Zwischen Zeit habe ich meinen Innenraum und meinen Rahmen lackiert
und auch die Blinker und das rüklicht wurden getönt Angel Eyes verbaut und Variodeckel poliert
Auch mein Motorblock hat einen neuen Anstrick bekommen
Und Carbon Look Downi+ Aufnahme und Carbon Look Aerox Tankdeckel wurden verbaut
und Felgen wurden von weiß auf Hochglanzschwarz lackiert . Wave Bremsscheibe gelackt und Gabelholme neu Foliert
Außerdem kommt noch eine Tachoblende ins Frontdreieck gespachtelt
<3
Der Ori Pott wird noch ersetzt nur muss Zylinder einfahren
und am Variodeckel hat sich ein wenig etwas verändert .
Leistung :
in den Sommerferien kommt ein Malle Sport
Muva , Delta Clutch, Tourque Control, Wingbell, CNC Riemenscheibe, Yasuni R, und X Kevlar belt .
Ein 17,5 mm Dello gaser rückt irgendwann dann noch nach
großen dank an Suat
und bitte kommentiert mir mein Vorhaben
<3
und am Variodeckel hat sich ein wenig etwas verändert . Leistung :
großen dank an Suat
#mce_temp_url# Hier
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von JetForceRuleZz ()
