FAQ - Zylinder wechseln
    • FAQ - Zylinder wechseln
      Beim Jetforce am besten die Wanne abschrauben ,dazu müssen die Trittbleche und die Verkleidung unter dem Tank abgenommen werden.
      Dann den Zk stecker ziehen,und den pott abschrauben
      Jetzt werden Die Kühlwasser anschlüsse Abgezogen(mit einer Wasserpumpenzange).Wenn das Kühlwasser abgelassen ist,müsst ihr mit einer Ratsche und einer 10er Nuss den Zylinderkopf abmontieren.Wenn der Kopf ab ist VORSICHTIG den zylinder abziehen,es müssen ja keine Riefen kommen,es sei denn eurer zylinder hat Gefressen.
      Jetzt seht ihr nurnoch den Kolben,um ihn abzuhnehmen müsst ihr mit einer Spitzzange die Koblenclips entfernen.Dann mit einem Schraubendreher den Kolbenbolzen rausdrücken ,nun solltet ihr den Kolben in der Hand Halten.
      Wenn ihr einen nuen Kolben verbaut ,müsst ihr jetz die Kolben RInge auf den Kolben in die Einkerbung Ziehen(vorsichtig den Kolben nicht beschädigen).Wenn ich das habt In den Kolben den ersten Kolbenclip einbauen dann Habt ihr es Später einfacher,jetz müsst ihr den Kolben wieder and das Pleuel Setzen(Nadellager nicht vergessen)und den Kolbenbolzen wieder durschieben,nun wieder den Nächsten Kolbenclip rein und Fertig ist der Kolbenwechsel........
      Jetzt müsst ihr die Kolbenringe in die Einkerbung setzen.JETZT ist vorsicht geboten denn wenn der Kolben nicht richtig Reingeht xDD
      dürft ihr nicht weiterdrücken. Wenn der Kolben Im Zylinder sitzt am Beste an der KW drehen um zu sehen ob alles Richtig läuft,wenn ja kopf Drauf festziehen und Fertig..
      wenn nicht zylinder wieder ab und nochmal den Kolben reindrücken....(auf jeden Fall den Kolben gut einölen)
      bis alles rund dreht...wenn ja kopf drauf alles einstecken Kühlwasser einfüllen und fetrig
      Und jetzt den zyl mindestens 15-20min im standgas laufen lassen
      Zitat:
      Da kannst du dir genauso gut Kartoffel-Chips einbauen !!!
