Seit dem gestern mein roller während der fahrt einfach ausgegangen ist springt er nicht mehr an ich habe erst gedacht es wäre die zündung aber es ist sie nicht hab schon neue zündkerze neuen zündkerzenstecker + zündspule gewechselt und auch die cdi, vergaser gereinigt und es geht immer noch nicht einmal kurz ging er an aber danach nicht mehr als ich das gas los gelassen habe war er sofort aus brauche hilfe.
Danke schon mal
Danke schon mal
So muss es sein xD
Muss irgendwas anderes sein, da der Motor nochmal danach lief. Schau mal, ob der irgendwo Falschluft zieht und ob die Zündkerze nass ist, wenn du öfter kickst!
