Also ich bekomme das Helmfach nicht auf. Ich vermute das der Seilzug ab ist weil ich kann das Schlomm komplett rum drehen aber er geht nicht auf. Da ist ja ein Loch aber wie soll ich den aufbekommen durch dieses kleine Loch am Heck ? Oder bleibt mir nichts anderes übrig um das ding auf zu brechen ?
Kriege Helmfach nicht auf ! -.-
hi,
genau wie du sagtest am heck ist ja ein loch da mit finger rein ( mit wieviel musst du wissen^^) und dann den linken riegel in richtung zündschloss drücken wenn es nicht sofrt geht dann ein bischen auf die sitzbakn drücken das wars ;D -
Habs gerade nochmal versucht.. Das einzigste woran ich ziehn kann ist so ein Seil aer egal wie feste ich drann ziehe es geht einfach ne auf..
Das ist ein Schloss das das Metall Teil von der Sitzbank festhält, es öffnet sich durch den Schlüssel.
Wenn man jetzt also mit dem Schlüssel rumdreht dann öffnet sich "der Zapfen" vom Schloss und die Sitzbank lässt sich öffnen.
- Und genau diesen Zapfen kannst du durch das Loch erreichen, also musst du mit dem Pussy Finger in das Loch und den Zapfen öffnen.two stroke action.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=s8YHAEQDuGM[/youtube] -
steck dein Finger so weit rein , bis es in einer Lücke ist , dann nach links drücken
(hört sich wiei pervers an O.o) ;D -
Da is so ne Feder und an beiden seiten sind so Zapfen drück einfach mal den der Richtung Schloss geht nach außen dann müsste es offen sein
sig
Info: ich hab mich nie als Tuner bezeichnet oder an meiner UBB aufgegeilt. -
wennsgar nicht geht
heckbacke abschraubn
hahaha
Ich konnte dir Helfen? Na dann bedanke dich bitte bei mir!
Beste!
Geiler Jetty steht zum Verkauf bereit!
Du könntest Die Heckbacke abmachen und von da öffnen und dan mal schauen :D:D Ich bin nicht die Signatur,Ich Putze nur hier -
Mim Finger geht das schon.. Mach ich auch immer wenn ich grad keinen Schlüssel dabei hab oder wenn der Motor läuft.
Einfach mim Finger im Loch suchen,und dann sanft drücken wenns dann nicht geht eventuell Härter.
